Какие важные моменты нужно учесть при установке и подключении? Omron 3G3JX-AB002-EF [Ответы 1]
Вопрос 604668
User_q604668, Редмонд
При установке и подключении необходимо учитывать следующие важные моменты:
- Установка входного дросселя с точки зрения нелинейного гармонического искажения в соответствии со стандартами директивы по ЭМС (IEC 61000-3-2 и 4).
- Использование выходного дросселя, если длина кабеля двигателя превышает 5м, для предотвращения возможных проблем из-за тока утечки со стороны кабеля двигателя.
- Убедиться, что высокочастотное сопротивление между преобразователем частоты, фильтром и заземлением минимально.
- Использование подсоединительных элементов из металла с максимально возможной контактной поверхностью (оцинкованная крепежная пластина).
- Избегание проводящих контуров, работающих по принципу антенн, особенно таких, которые охватывают большую площадь.
- Избегание параллельного расположения проводки с сигналом низкого уровня и силовых проводников.
- Использование экранированной проводки для подключения электродвигателя, а также всех аналоговых и цифровых линий управления.
- Оставление как можно большей области экранирования вокруг этих линий.
- Соединение экранов линий управления с заземлением при интегрированных системах, а при распределенных системах рекомендуется подключать экран линий управления только со стороны частотно-регулируемого преобразователя частоты.
- Соединение экранных проводников кабеля двигателя с заземлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585368/47
