Что такое тормозной момент преобразователя частоты мх2? Omron 3G3MX2-AB001-E [Ответы 1]
Вопрос 604675
User_q604675, Редмонд
Что такое тормозной момент преобразователя частоты МХ2?
Тормозной момент, создаваемый через емкостную обратную связь, — это средний тормозящий момент при торможении за кратчайшее время (при остановке от частоты 50/60 Гц). Он не эквивалентен продолжительному тормозному моменту при генераторном торможении. Средний тормозящий момент варьируется в зависимости от величины потерь в двигателе. Его значение также снижается при работе двигателя с частотой ниже 50 Гц. Для достижения высокого тормозного момента в генераторном режиме следует использовать дополнительный блок генераторного торможения и тормозной резистор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585407/26
