![Как изменить значение параметра ь083 на клавишной панели на лицевой панели пч? Omron 3G3MX2-AB001-E [Ответы 1]](/images/1473329/pimg_2571315.jpg)
Вопрос 604686
Как изменить значение параметра Ь083 на клавишной панели на лицевой панели ПЧ? |
Для изменения значения параметра Ь083 (несущая частота) на клавишной панели на лицевой панели ПЧ, следуйте инструкциям: 1. После подачи питания и отображения 0.00 нажмите клавишу |сз| для отображения кода функции. 2. После первого включения питания на дисплее отобразится значение 6001. 3. Нажмите клавишу |сэ| для перехода к группе функций F001. 4. Дважды нажмите клавишу |СО| для перехода к группе функций 6001. 5. Нажмите клавишу "Увеличить" для увеличения кода функции (Ь001 -> Ь083). 6. Нажмите клавишу | . jj для отображения Ь083. Дисплей будет светиться непрерывно. 7. Нажмите клавишу "Увеличить" для увеличения значения (5,0 -> 12,0). 8. Нажмите клавишу , i для подтверждения и сохранения значения. Примечание: При изменении значения оно начинает мигать, указывая, что новое значение еще не вступило в силу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585407/75 |
Какие параметры нужно установить перед переключением ПЧ в режим высокой частоты?
