Какие параметры преобразователя частоты можно программировать? Omron 3G3MX2-AB001-E [Ответы 1]
Вопрос 604697
User_q604697, Редмонд
Программируемые параметры преобразователя частоты включают: коэффициент усиления У/Рхарактеристики, двигатель 2; коэффициент усиления для компенсации напряжения при автоматическом «подъеме» момента; коэффициент усиления для компенсации напряжения при автоматическом «подъеме» момента для двигателя 2; коэффициент усиления для компенсации скольжения при автоматическом «подъеме» момента; коэффициент усиления для компенсации скольжения при автоматическом «подъеме» момента для двигателя 2; разрешение торможения постоянным током; частота начала торможения постоянным током; время задержки торможения постоянным током; сила торможения постоянным током при торможении; продолжительность торможения постоянным током при торможении; запуск торможения постоянным током по фронту или уровню на входе; сила торможения постоянным током при запуске; продолжительность торможения постоянным током при запуске; несущая частота при торможении постоянным током; верхнее предельное значение частоты; верхнее предельное значение частоты для двигателя 2; нижнее предельное значение частоты; нижнее предельное значение частоты для двигателя 2; центральная частота пропуска 1.3; ширина полосы частот (гистерезис) пропуска 1.3; частота приостановки разгона; время приостановки разгона; включение ПИД-регулятора; коэффициент передачи П-звена ПИД-регулятора; постоянная времени интегрирования ПИД-регулятора; постоянная времени дифференцирования ПИД-регулятора; масштабный коэффициент регулируемой переменной (РУ); источник регулируемой переменной (РУ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585407/349
