Какие ошибки могут возникнуть при управлении инвертором? Omron CIMR-G7C-20P41 [Ответы 1]
Вопрос 604701
User_q604701, Редмонд
Ошибки управления могут возникнуть, если настройка выполнена неправильно или настройки двух констант противоречат друг другу. Вот некоторые из возможных ошибок:
- Ошибка настройки мощности инвертора (ОРЕ01)
- Ошибка диапазона настройки константы (ОРЕ02)
- Ошибка выбора функции многофункционального входа (ОРЕОЗ)
- Ошибка выбора дополнительной карты задания (ОРЕ05)
- Ошибка выбора метода регулирования (0РЕО6)
- Ошибка выбора функции многофункционального аналогового входа (ОРЕ07)
- Ошибка настройки константы
- Ошибка записи ЭСППЗУ
- Ошибка выбора ПИД-регулирования (ОРЕ09)
- Ошибка настройки параметров V/f
- Ошибка выбора константы (ОРЕ01 kVA Selection)
- Ошибка настройки констант Е1 -04, Е1 -06, Е1 -07 и Е1 -09
- Ошибка настройки константы при записи в ЭСППЗУ (EEPROM) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585673/64
