![Как выбрать источник команды 'ход' в режиме дистанционного управления? Omron CIMR AC2A0004 FAA [Ответы 1]](/images/1473563/pimg_2572020.jpg)
Вопрос 604708
Как выбрать источник команды 'Ход' в режиме дистанционного управления? |
Для выбора источника команды 'Ход' в режиме дистанционного управления используйте параметр b1-02. Значение 1 соответствует аналоговому входу A1, значения 2, 3 и 4 соответствуют различным интерфейсам: MEMOBUS/Modbus, дополнительной карте и входу импульсной последовательности соответственно. Для выбора токового входа A2 необходимо перевести DIP-переключатель S1 на клеммной плате в положение 'I'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585714/137 |
Какие параметры настраиваются для дополнительных карт PG-карты регулирования скорости?
Какие разделы содержит техническое руководство преобразователя частоты серии A1000?
