![Какие типы ошибок и предупреждений могут возникать в преобразователе частоты сер... Omron CIMR AC2A0004 FAA [Ответы 1]](/images/1473563/pimg_2572020.jpg)
Вопрос 604710
Какие типы ошибок и предупреждений могут возникать в преобразователе частоты серии A1000? |
В преобразователе частоты серии A1000 могут возникать следующие типы ошибок и предупреждений: - Ошибки: когда преобразователь обнаруживает ошибку, на дисплее цифровой панели отображается соответствующий текстовый код ошибки, индикатор «ALM» не погаснет до тех пор, пока ошибка не будет сброшена. Для некоторых ошибок пользователь может выбрать способ остановки двигателя. - Незначительные ошибки и предупреждения: когда преобразователь выдает предупреждение или обнаруживает незначительную ошибку, на дисплее цифровой панели отображается соответствующий текстовый код предупреждения или незначительной ошибки, индикатор «ALM» мигает. Как правило, преобразователь не прекращает вращение двигателя, хотя для некоторых предупреждений пользователь может выбрать способ остановки. - Ошибки управления: если значения параметров противоречат друг другу или не соответствуют настройке оборудования, это приводит к возникновению ошибки управления. На дисплее цифровой панели управления отображается соответствующий код ошибки, и многофункциональные релейные выходы не срабатывают. Преобразователь частоты не запустит двигатель, пока ошибка не будет сброшена. - Ошибки автонастройки: ошибки автонастройки возникают во время выполнения автонастройки. На цифровой панели отображается текст соответствующей ошибки, и многофункциональные релейные выходы не срабатывают. Двигатель останавливается самовыбегом. Для устранения ошибки следует устранить причину и повторить процедуру автонастройки. - Ошибки функции копирования: к ошибкам данного типа относятся ошибки, которые возникают в процессе операций копирования, чтения или сравнения параметров с помощью опциональной цифровой панели или USB-модуля копирования. На цифровой панели отображается текст соответствующей ошибки, и многофункциональные релейные выходы не срабатывают. Нажатие любой клавиши на панели управления приведет к снятию состояния ошибки. Для устранения проблемы следует выяснить причину (например, несовместимость моделей) и попробовать выполнить операцию еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585714/314 |
Какие ошибки могут возникнуть на дисплее цифровой панели преобразователя частоты серии A1000?
Какие разделы содержит техническое руководство преобразователя частоты серии A1000?
