Какие шаги нужно выполнить для проверки работоспособности датчика после подключе... Navigator NS-IRM04-BL [Ответы 1]
Вопрос 604715
User_q604715, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для проверки работоспособности датчика после подключения?
Для проверки работоспособности датчика после подключения необходимо выполнить следующие шаги: 6.1. Установите регулятор освещенности в максимальное положение: LUX *. 6.2. Установите регулятор задержки времени выключения в минимальное положение TIME—. 6.3. Подключите питание к датчику, при этом должно произойти включение нагрузки. При отсутствии движения нагрузка отключится приблизительно через 30 секунд. 6.4. Произведите движение в зоне действия датчика, при этом должно произойти включение нагрузки. При отсутствии движения в зоне обнаружения датчик должен отключить нагрузку в течение времени, установленного регулятором задержки времени выключения. 6.5. Установите регулятор порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности в положение: LUX ). В этом положении при уровне освещенности более 3-5 лк датчик не должен включать нагрузку. 6.6. Закройте линзу датчика светонепроницаемым предметом. После этого датчик должен включить нагрузку. При отсутствии движения объекта в зоне обнаружения датчик должен отключить нагрузку в течение времени, установленного регулятором выдержки времени включения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585981/3
