![Какие параметры имеют однофазные электронные стабилизаторы напряжения серии navi... Navigator NVR-RF1-500 [Ответы 1]](/images/1473829/pimg_2572291.png)
Вопрос 604716
Какие параметры имеют однофазные электронные стабилизаторы напряжения серии Navigator NVR? |
Однофазные электронные стабилизаторы напряжения серии Navigator NVR имеют следующие параметры: - Выходная номинальная мощность Р„о„ при выходном напряжении 220 В, кВА: 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5, 8, 10, 12 - Максимальный входной ток 1вх, А: 2,6, 5,25, 7,9, 10,5, 15,8, 26,3, 42, 52,6, 63 - Характеристика защиты от сверхтоков и номинальный ток выключателей автоматических: С26, С32, С50, С63 - Номинальный ток термобиметаллического выключателя: 4, 8, 10, 16 (нет) - Наличие функции байпас: да - Диапазон входного напряжения Свх, В: 140-270 - Выходное напряжение Овых, В: 220±8% - Рабочая частота, Гц: 50/60 непрерывный - Режим работы: Точность поддержания выходного напряжения при 11вх=140-270 В, %: 8 - Напряжение срабатывания защиты от повышенного напряжения UBX, В: 270+4 - Овых, В: 243±4 - Напряжение срабатывания защиты от пониженного напряжения Смаке, В: UBX, В: 125±4, Овых, В: 188+4 - Срабатывание термозащиты при повышении температуры трансформатора, °С: Задержка включения выходного напряжения, С: 110±10% - Стандартная: 5±1, Длительная: 255±2 - Эффективность (КПД) в интервале 160-240 В, %: >95 - Время реакции стабилизатора на изменение входного напряжения, мс: - Искажение синусоиды: естественное - Способ охлаждения: принудительное - Прочность изоляции, В: 1500 - Сопротивление изоляции, Мом: >2 - Класс защиты: II - Диапазон рабочих температур, °С: 0.+40 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ4 - Степень защиты: IP20 - Срок службы стабилизаторов, лет: 5 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/586000/6 |
