Какие режимы управления доступны для преобразователей серии pr6100? Prostar PR6100-0004S2G [Ответы 1]
Вопрос 604725
User_q604725, Редмонд
Какие режимы управления доступны для преобразователей серии PR6100?
Для преобразователей серии PR6100 доступны два режима управления: векторное управление без обратной связи по скорости (SVC) и управление переменной частотой. В режиме SVC инвертор может управлять только одним мотором и применяется в случаях, когда требуется высокая производительность устройства с PG-картой и энкодером, например, для станков, центрифуг и станков для волочения проволоки. В режиме управления переменной частотой инвертор может поддерживать работу одного или нескольких моторов и используется при работе вентилятора или при пульсирующих нагрузках. При выборе режима SVC необходимо выполнить авто-настройку параметров мотора перед первым запуском, чтобы получить точные характеристики мотора. При выборе векторного режима управления также необходимо правильно выставить соответствующие параметры регулятора скорости для обеспечения стабильности и хорошей динамики характеристик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/586394/63
