![Какие параметры связи можно настроить для преобразователей серии pr6000? Prostar PR6000-0004S2G [Ответы 1]](/images/1474123/pimg_2573687.png)
Вопрос 604737
Какие параметры связи можно настроить для преобразователей серии PR6000? |
Для преобразователей серии PR6000 можно настроить следующие параметры связи: P148 - Адрес в системе местной связи, диапазон значений: 1 ~ 30. Этот параметр используется для обозначения адреса, когда для связи используется последовательный порт. Когда этот параметр установлен в 0, данный преобразователь используется в качестве ведущего устройства, когда для связи используется последовательный порт; таким образом осуществляется управление другими подключенными к системе преобразователями. Когда этот параметр установлен в 1, данный преобразователь используется в качестве ведомого устройства и получает данные от машины более высокого уровня или ведущего устройства. P149 - Формат данных, диапазон значений: 0 ~ 2. Этот параметр определяет формат данных, использующийся при связи через последовательный порт. Возможные значения: 0: 1 стартовый бит, 8 информационных битов, 1 стоповый бит, без контроля 1: 1 стартовый бит, 8 информационных битов, 1 стоповый бит, контроль по чётности 2: 1 стартовый бит, 8 информационных битов, 1 стоповый бит, контроль по нечётности P150 - Допустимые значения скорости передачи данных в бодах, диапазон значений: 0 ~ 5. Возможные значения: 0: 1200 бит/с 1: 2400 бит/с 2: 4800 бит/с 3: 9600 бит/с 4: 19200 бит/с 5: 38400 бит/с Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/586486/95 |
Какие требования к разводке и подключению интерфейса RS485 в преобразователе PR6000?
