Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с преобразователями sina... Siemens 6SL3210-5BB11-2UV0 [Ответы 1]
Вопрос 604741
User_q604741, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с преобразователями SINAMICS V20?
При работе с преобразователями SINAMICS V20 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Работы на устройстве должны выполняться только квалифицированным персоналом, ознакомленным со всеми указаниями по безопасности и инструкциями по монтажу, управлению и техническому обслуживанию.
2. Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного разрешения.
3. Защита при прямом прикосновении через напряжения 4. Преобразователь должен быть заземлен, неправильное заземление может привести к опасным состояниям.
5. Перед выполнением работ на соединениях/разъемах необходимо отключить устройство от электропитания.
6. Преобразователь должен быть установлен на металлическую монтажную панель с хорошей электропроводностью.
7. Запрещается отсоединять сетевое питание со стороны двигателя при работающем преобразователе, когда выходной ток не равен нулю.
8. Необходимо соблюдать общие и региональные правила монтажа и безопасности для работ на установках с опасными напряжениями, а также действующие нормы, относящиеся к правильному использованию инструментов и индивидуальных средств защиты (PSA).
9. При работе с преобразователями или компонентами преобразователей необходимо соблюдать меры по защите от электростатического электричества, чтобы избежать статических разрядов, которые могут вызвать сбои или поломки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/586513/10
