Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора sinamic... Siemens 6SL3211-0AB11-2UA1 [Ответы 1]
Вопрос 604749
User_q604749, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора SINAMICS G110?
Условием для надежной работы прибора является то, что он устанавливается и вводится в эксплуатацию квалифицированным персоналом при полном соблюдении правил безопасности, указанных в данном руководстве. На проводах, которые подсоединены к прибору, нельзя проверять высокое напряжение и изоляцию. Особенно следует соблюдать как правила безопасности для работ с устройствами под высоким напряжением (напр. EN 50178), так и рекомендации, которые касаются работы со специальными инструментами и использования приспособлений для личной безопасности. Подключения сети, двигателя и промежуточных контуров и после отключения от сети из-за конденсаторов промежуточного тока имеют еще высокое напряжение. Поэтому после отключения подождите как минимум 5 минут, чтобы промежуточные контуры могли разрядиться, прежде чем Вы будете выполнять на приборе какие-либо инсталляционные работы. При монтаже нескольких рядом расположенных приборов необходимо соблюдать требуемые расстояния. ОСТОРОЖНО! Провода от сети и от двигателя должны быть проложены отдельно. Их нельзя прокладывать по одному и тому же каналу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/586602/24
