Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электромонтаже клеммных колодок... Siemens 6SL3210-1PB13-0UL0 [Ответы 1]
Вопрос 604761
User_q604761, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электромонтаже клеммных колодок?
При электромонтаже клеммных колодок необходимо использовать источники питания с напряжением SELV (безопасное сверхнизкое напряжение) или PELV (защитное сверхнизкое напряжение). Также следует подключать напряжение 230 В к релейным выходам только при использовании кабелей с двойной изоляцией. При использовании длинных сигнальных кабелей на цифровых входах и источнике питания 24 В необходимо подключить ограничительный элемент между клеммой и соответствующим опорным потенциалом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/586620/79
