Какие требования предъявляются к месту установки встроенных устройств? Siemens 6SL3310-1GE32-1AA3 [Ответы 1]
Вопрос 604772
User_q604772, Редмонд
Встроенные устройства должны быть установлены в закрытых электрических рабочих зонах, которые доступны только для обученного персонала и должны быть четко обозначены предупреждающими знаками. Места эксплуатации должны быть сухими и беспыльными, а приточный воздух не должен содержать опасных для работы газов, паров и пыли. При необходимости приточный воздух должен быть очищен фильтром. Также необходимо соблюдать допустимые значения климатических условий окружающей среды. При температурах выше 40 °C и установке на высотах выше 2000 м требуется снижение мощности. Встроенные устройства имеют степень защиты IP20 для типоразмеров FX и GX, и степень защиты IP00 для типоразмеров HX и JX. Монтаж осуществляется в соответствии с размерными эскизами, указанными в руководстве. Охлаждающий воздух всасывается внутрь устройства, а нагретый воздух отводится через радиатор. При монтаже в коммутационных шкафах необходимо проследить, чтобы нагретый воздух не попадал вновь в зону всасывания радиатора. Встроенные устройства не предназначены для использования в коммунальных низковольтных сетях, но при использовании дополнительных мер (например, сетевых фильтров) возможно их использование в «Первом окружении» в соответствии с EN 61800-3, категория C2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587107/30
