Какие значения соответствуют ошибкам параметра dpv1? Siemens 6SL3310-1GE32-1AA3 [Ответы 1]
Вопрос 604780
User_q604780, Редмонд
Какие значения соответствуют ошибкам параметра DPV1?
Значения ошибок параметра DPV1 и их значения:
0x00 - Недопустимый номер параметра. Обращение к отсутствующему параметру.
0x01 - Значение параметра не может быть изменено. Обращение по изменению к не изменяемому значению параметра.
0x02 - Выход за нижнюю или верхнюю границу значения. Обращение по изменению со значением вне границ значения.
0x03 - Ошибка субиндекса. Обращение к отсутствующему субиндексу.
0x04 - Нет массива. Обращение с субиндексом к не индексированному параметру.
0x05 - Неправильный тип данных. Обращение по изменению со значением, не подходящим к типу данных параметра.
0x06 - Установка не разрешена (только сброс). Обращение по изменению со значением, отличным от 0 там, где это не разрешено.
0x07 - Описательный элемент не может быть изменен. Обращение по изменению к не изменяемому описательному элементу.
0x09 - Описательные данные отсутствуют. Обращение к отсутствующему описанию (значение параметра имеется).
0x0B - Нет приоритета управления. Обращение по изменению при отсутствии приоритета управления.
0x0F - Нет текстового массива. Обращение к отсутствующему текстовому массиву (значение параметра имеется).
0x11 - Задание не может быть выполнено из-за рабочего состояния. Доступ невозможен по временным причинам, не специфицированным более подробно.
0x14 - Недопустимое значение. Обращение с целью изменения со значением, которое хотя и находится в пределах границ, но является недопустимым по иным неизменным причинам (параметр с определенными индивидуальными значениями).
0x15 - Ответ слишком длинный. Длина текущего ответа превышает макс. длину для передачи.
0x16 - Недопустимый адрес параметра. Недопустимое или не поддерживаемое значение для атрибута, числа элементов, номера параметра или субиндекса или комбинации).
0x17 - Недопустимый формат. Задание записи: Недопустимый или не поддерживаемый формат данных параметра.
0x18 - Не консистентное число значений. Задание записи: Число значений данных параметра не согласуется с числом элементов в адресе параметра.
0x19 - Приводной объект не существует. Обращение к не существующему приводному объекту.
0x65 - Параметр в настоящий момент деактивирован. Обращение к параметру, который хотя и присутствует, но на момент обращения не выполняет функций (например, установлено регулирование скорости и обращение к параметрам управления U/f). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587107/208
