Какие функции описаны в руководстве по эксплуатации micromaster 440? Siemens 6SE6440-2UC11-2AA1 [Ответы 1]
Вопрос 604806
User_q604806, Редмонд
Какие функции описаны в руководстве по эксплуатации MICROMASTER 440?
В руководстве по эксплуатации MICROMASTER 440 описаны следующие функции: параметры, панели управления для MICROMASTER, блок-схема, заводская установка, ввод в эксплуатацию, входы/выходы, коммуникация, постоянные частоты (FF), моторпотенциометр (MOP), периодический режим (JOG), ПИД-регулятор (технологический регулятор), канал заданных значений, свободные функциональные блоки (FFB), стояночный тормоз двигателя (MHB), электронный тормоз, автоматика повторного включения (WEA), рестарт на лету, Vdc-регулирование, рампа торможения для позиционирования, контроли/сообщения, тепловая защита двигателя и реакции при перегрузке, защита силовой части, метод управления/регулирования. Также в руководстве есть раздел по поиску и устранению ошибок с использованием SDP и BOP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587336/11
