Какие инструкции по установке и хранению светильника? Navigator NDL-RP4-3W-840-WH-LED [Ответы 1]
Вопрос 604816
User_q604816, Редмонд
Для установки светильника необходимо обесточить сетевой кабель и подключить его в соответствии с указанной на схеме. Затем туго затянуть зажимные винты на колодке. Светильник следует установить во врезное отверстие. Хранить светильник в упаковке производителя при температуре от -25 до +50°С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. При транспортировке использовать упаковку производителя с защитой от механических повреждений и атмосферных осадков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587406/2
