Какие параметры режима управления можно настроить? Toshiba VFNC3S-1001P [Ответы 1]
Вопрос 604827
User_q604827, Редмонд
Параметры режима управления, которые можно настроить, включают несущую частоту широтно-импульсной модуляции, выбор управления автоматическим перезапуском, управление в режиме регенерации, выбор количества попыток перезапуска, управление для ограничения перенапряжения, коррекцию напряжения питания, запрет реверсного вращения, режим качания частоты ШИМ, выбор режима управления несущей частотой, время ожидания ПИД-регулятора, ПИД-регулятор, пропорциональный коэффициент, интегральный коэффициент, дифференциальное усиление, режим ПИД-регулятора и гистерезис для работы на нижнем пределе частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587748/41
