![Какие разделы содержит руководство e6581619? Toshiba VFS15S-2002PL-W [Ответы 1]](/images/1475097/pimg_2576016.jpg)
Вопрос 604829
Какие разделы содержит руководство E6581619? |
Руководство E6581619 содержит следующие разделы: 1. Меры предосторожности 2. Прочтите в первую очередь 3. Проверьте приобретенный товар 4. Комплектация товара 5. Названия и функции 6. Замечания по применению 7. Подключение 8. Предупреждения по поводу проводки 9. Стандартные подключения 10. Описание клемм 11. Работа с инвертором 12. Работа с установочным меню 13. Упрощенная схема работы с VF-S15 14. Управление VF-S15 15. Установка параметров 16. Режимы установки и отображения 17. Способы установки параметров 18. Функции, используемые при поиске параметра или изменении его настройки 19. Проверка выбора региональных настроек 20. Назначение кнопки EASY 21. Основные параметры 22. Настройка и регулирование измерительных приборов 23. Установка времени ускорения/замедления 24. Максимальная частота 25. Верхний и нижний пределы частоты 26. Базовая частота 27. Установка электронной термозащиты 28. Работа на предустановленных скоростях (15 уровней) 29. Переключение между двумя командами задания частоты 30. Автоматический перезапуск двигателя (во время останова по инерции) 31. Изменение дисплея панели управления 32. Дополнительные параметры Для получения подробной информации см. руководство по эксплуатации № E6581611. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587764/9 |
Какую опасность представляет самостоятельная ненадлежащая утилизация инвертора?
