Что означают коды ошибок и сообщения? Что делать? HTC Vive Cosmos (99HARL027-00) [Ответы 1]
Вопрос 604844
User_q604844, Редмонд
Коды ошибок и сообщения указывают на конкретные проблемы, которые могут возникнуть при использовании шлема VIVE Cosmos. Чтобы устранить ошибку, сначала просмотрите код ошибки, связанный с проблемой, а затем следуйте предлагаемым действиям для ее устранения. Если проблема не удается решить, выполните сброс шлема и настроек. Также вы можете сообщить о проблеме или отправить отзыв, нажав кнопку 'Сообщить'. В случае присоединения к программе бета-тестирования VIVE Cosmos, вы можете получать сборки для предварительного просмотра и оставлять отзывы. Однако следует помнить, что бета-версия ПО может быть нестабильной и не работать так, как предусмотрено. Для настройки частоты источника питания, откройте приложение Консоль VIVE на компьютере, выберите 'Настройки' > 'Камера' и выберите частоту, используемую в вашей стране. Это влияет на четкость камер шлема и точность отслеживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587790/63
