Какие функции можно выбрать для терминала fm? Toshiba VFAS1-2004PL [Ответы 1]
Вопрос 604845
User_q604845, Редмонд
Какие функции можно выбрать для терминала FM?
Функции, которые можно выбрать для терминала FM:
0: Выходная частота
1: Команда частоты
2: Ток
3: Напряжение в цепи постоянного тока
4: Выходное напряжение
5: Частота после компенсации
6: Значение обратной связи по скорости (в реальном времени)
7: Значение обратной связи по скорости (через фильтр в 1с)
8: Момент
9: Задание момента
10: Внутреннее задание момента
11: Ток моментообразующий
12: Ток возбуждения
13: Величина обратной связи ПИД-регулятора
14: Фактор перегрузки двигателя (OL2)
15: Фактор перегрузки двигателя (OL1)
16: Фактор перегрузки тормозного резистора (OLr)
17: Коэфф. использования тормозного резистора
18: Входная мощность
19: Выходная мощность
23: Значение на входе AI 2 (опция)
24: Значение на входе RR/S4
25: Значение на входе VI/II
26: Значение на входе RX
27: Значение на входе AI 1 (опция)
28: Выход FM (не использовать)
29: Выход AM
30: Фиксированный выходной сигнал 1
31: Выход данных, полученный по связи
32: Фиксированный выходной сигнал 2
33: Фиксированный выходной сигнал 3
34: Совокупная входная потребляемая мощность
35: Совокупная выходная потребляемая мощность
45: Отображение сбережения
46: Отображение функции PLC 1
47: Отображение функции PLC 2
48: Отображение функции PLC 3
49: Отображение функции PLC 4
50: Выходная частота со знаком
51: Команда частоты со знаком
52: Частота после компенсации со знаком
53: Значение обратной связи по скорости со знаком
54: Значение обратной связи по скорости (через фильтр) со знаком
55: Момент со знаком
56: Задание момента со знаком
57: Внутреннее задание момента со знаком
58: Моментообразующий ток со знаком
59: Величина обратной связи ПИД-регулятора со знаком
60: Значение на входе RX со знаком
61: Значение на входе AI 1 (опция) со знаком
62: Фиксированный выходной сигнал 1 со знаком
63: Фиксированный выходной сигнал 2 со знаком
64: Фиксированный выходной сигнал 3 со знаком Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587952/90
