Какие предостережения указаны в руководстве по эксплуатации? Веспер EI-P7012-010H [Ответы 1]
Вопрос 604877
User_q604877, Редмонд
9 месяцев назад
В руководстве по эксплуатации указаны следующие предостережения:
- Поднимайте корпус преобразователя за основание, не поднимайте его за переднюю крышку, чтобы избежать разрушения преобразователя.
- Монтируйте преобразователь на материале, не поддерживающем горение, например на металле, чтобы избежать пожара.
- При монтаже устройства в шкафу устанавливайте вентилятор или другой прибор охлаждения, чтобы предотвратить перегрев и возможный пожар.
- Осуществляйте подсоединение только после отключения источника питания, чтобы избежать электроудара или пожара.
- Подсоединение должно осуществляться только квалифицированным персоналом, чтобы избежать электроудара или пожара.
- При подсоединении цепи аварийного останова тщательно проверьте выполнение подсоединений перед включением устройства, чтобы избежать травмы персонала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589478/5
