![Какие функции выполняют клеммы цепей управления? Веспер E3-9100-001H [Ответы 1]](/images/1476487/pimg_2580153.jpg)
Веспер E3-9100-001H
Вопрос 604885
Какие функции выполняют клеммы цепей управления? |
Клеммы цепей управления выполняют следующие функции: - F: многофункциональные программируемые дискретные входы, замыкание F и CC (или F и P24) приводит к вращению вперед, размыкание – к плавному останову (если ST всегда включен). Сигнал управления - «сухой» контакт (=24 В, не более 5 мА). - R: замыкание R и CC (или R и P24) приводит к вращению назад, размыкание – к плавному останову (если ST всегда включен). - RES: сброс сигнала аварии при замыкании RES и CC (или RES и P24). При нормальном состоянии преобразователя не воздействует. - S1, S2, S3: замыкание S1 и CC (или S1 и P24) включает фиксированную скорость 1, замыкание S2 и CC (или S2 и P24) включает фиксированную скорость 2, замыкание S3 и CC (или S3 и P24) включает фиксированную скорость 3. - PLC: вход (общий), подключение внешнего источника питания =24 В. При использовании логики управления PNP – общий провод = 24 В. - CC: общий для входов и выходов, общий провод цепей управления (всего три клеммы). - РР: выход, источник питания аналоговых цепей = 10 В (допустимая нагрузка 10 мА). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589574/28 |
