![Какие рекомендации по внешним устройствам приведены в руководстве по эксплуатаци... Веспер E2-8300-SP5L [Ответы 1]](/images/1476495/pimg_2580161.jpg)
Веспер E2-8300-SP5L
Вопрос 604896
Какие рекомендации по внешним устройствам приведены в руководстве по эксплуатации? |
В руководстве по эксплуатации приведены следующие рекомендации по внешним устройствам: - Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению преобразователя, чтобы избежать повреждения. - Установите плавкие вставки для гарантированного разрыва цепи в случае экстратока. - Между сетью и преобразователем должен быть установлен автоматический выключатель. - Для подачи питания и защиты преобразователя используйте автоматический выключатель, рассчитанный на номинальные величины напряжения и тока преобразователя. - Не используйте автоматический выключатель для пуска и останова преобразователя. - В общем случае не рекомендуется устанавливать магнитный контактор, но его можно установить на входе преобразователя, если необходимо обеспечить дистанционное включение питания. - Не используйте магнитный контактор для пуска и останова преобразователя. - При подключении преобразователя мощностью менее 15 кВт к сети мощностью свыше 600 кВА рекомендуется подключить реактор переменного тока для улучшения параметров питающей сети. - Правильно подключайте заземление, сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589582/14 |
