Какие фильтры могут использоваться для уменьшения электромагнитных помех при раб... Веспер E2-8300-SP5L [Ответы 1]
Веспер E2-8300-SP5L
Вопрос 604908
User_q604908, Редмонд
Какие фильтры могут использоваться для уменьшения электромагнитных помех при работе преобразователя частоты E2-8300?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для уменьшения электромагнитных помех, излучаемых в сеть при работе преобразователя частоты E2-8300, могут применяться ЭМИ-фильтры. Рекомендуется использовать фильтры, если электропитание преобразователя осуществляется от одного ввода совместно с другими устройствами, чувствительными к электромагнитным помехам (контроллеры, радиооборудование и т.п. Преобразователи частоты мощностью от 0,4 кВт до 11 кВт включительно имеют встроенный ЭМИ-фильтр, ограничивающий уровень помех на клеммах питания в соответствии с нормами для класса А по ГОСТ Р51318.11-99. При необходимости, могут поставляться дополнительные ЭМИ-фильтры, ограничивающие уровень помех в соответствии с нормами для класса Б. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589582/89
