![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с преобразователем? Веспер E5-8200-F-SP25L [Ответы 1]](/images/1476557/pimg_2580223.png)
Вопрос 604929
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с преобразователем? |
При работе с преобразователем необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Убедитесь, что модель и мощность преобразователя соответствуют значению параметра 13-00. - Не подключайте и не отключайте двигатель во время работы преобразователя, так как это может привести к отключению преобразователя или повреждению устройства. - Во избежание поражения электрическим током не снимайте переднюю крышку при включенном питании. - Двигатель может быть автоматически перезапущен после остановки, если функция автоматического перезапуска включена. В этом случае необходимо соблюдать осторожность при работе с приводом и связанным с ним оборудованием. - Не прикасайтесь к излучающим тепло конструктивным элементам и компонентам системы, таким как радиаторы и тормозные резисторы. - Преобразователь может управлять двигателем в широком диапазоне скоростей. Проверьте допустимый диапазон частоты вращения двигателя и связанного с ним оборудования. - Обратите внимание на параметры, связанные с режимом торможения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589644/6 |
