Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации и техническом... Лидер А300-0007-Т4 [Ответы 1]
Лидер А300-0007-Т4
Вопрос 604940
User_q604940, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации и техническом обслуживании преобразователя?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
При эксплуатации преобразователя необходимо избегать контакта рук с системой вентиляции или внешним тормозным резистором для проверки температуры. Проверку наличия сигналов во время эксплуатации должен проводить только квалифицированный персонал. Во время эксплуатации преобразователя не должны попадать посторонние предметы внутрь оборудования, а также запрещается включать и выключать инвертор с помощью контактора. При техническом обслуживании оборудования необходимо убедиться в отключении светодиодного индикатора перед ремонтом или обслуживанием. Ремонт и техническое обслуживание преобразователя должно проводиться только квалифицированным персоналом, который прошёл профессиональное обучение. Настройку параметров следует проводить после установки преобразователя, при этом все дополнительные модули должны быть включены и запущены при отключённом питании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/590045/5
