Какое напряжение питания и выхода у прибора пчв3? Овен ПВЧ3-К25-Б [Ответы 1]
Овен ПВЧ3-К25-Б
Вопрос 604949
User_q604949, Редмонд
Какое напряжение питания и выхода у прибора ПЧВ3?
Напряжение питания прибора ПЧВ3 зависит от его модификации. Для модификации ПЧВ3-х-Б мощностью от 0,25 кВт до 3,7 кВт напряжение питания составляет 1 × 200-240В. Для модификации ПЧВ3-х-Б мощностью от 0,25 кВт до 11 кВт напряжение питания составляет 3 × 200-240В. Для модификации ПЧВ3-х-В мощностью от 0,37 кВт до 90 кВт напряжение питания составляет 3 × 380-480В. Все модификации ПЧВ3 имеют трехфазный выход с линейным напряжением на клеммах U, V, W от 0 до Uc и выходной частотой до 200 Гц при векторном и до 400 Гц при скалярном принципе управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/590320/12
