Какие технические характеристики имеют преобразователи частоты rvs? Русэлком RVS00035A2H1SSSA1A2 [Ответы 1]
Вопрос 604966
User_q604966, Редмонд
Какие технические характеристики имеют преобразователи частоты RVS?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Технические характеристики преобразователей частоты RVS включают следующие параметры:
- Входное напряжение: 208-240 В, 380-500 В, 525-690 В
- Входная частота: 45-66 Гц
- Выходное напряжение: 0-U ВХОД
- Продолжительный выходной ток
- Общепромышленная нагрузка и насосная нагрузка
- Пусковой ток
- Выходная частота: 0-320 Гц (стандартно), 0-1900 Гц (специальное ПО)
- Разрешение по частоте: 0,01 Гц
- Метод управления: скалярное управление U/f, векторное управление с разомкнутой обратной связью
- Опорная частота
- Характеристики управления: аналоговый вход, панель управления, точка ослабления поля, время разгона и торможения, тормозной момент
- Условия окружающей среды: рабочая температура, температура хранения, относительная влажность, вибрация, степень защиты
- Цепи управления: аналоговый вход, токовый вход, дискретные входы, вспомогательное напряжение, выходное опорное напряжение, аналоговый выход, дискретные выходы, релейные выходы
- Виды защиты: от повышенного и пониженного напряжения, защита от замыкания на землю, контроль фаз питающей сети и фаз двигателя, защита от сверхтока, перегрева, перегрузки двигателя, заклинивания и недогрузки двигателя, коротких замыканий в цепях +24 В и +10 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591190/2
