![Какие программы используются для управления системами отопления вентиляции и кон... Русэлком RI100P-P1K1-4 [Ответы 1]](/images/1477592/pimg_2582556.png)
Вопрос 604968
Какие программы используются для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? |
Стандартная программа и программа для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обычно используются в простых системах с регулированием скорости (например, насосы и вентиляторы), в которых не требуется специальных настроек. Для управления приводом можно использовать клавиатуру, шину Fieldbus или клемму ввода/вывода. Если управление осуществляется через клемму ввода/вывода, сигнал задания частоты привода подается на вход AI1 (0–10 В) или AI2 (4–20 мА) в зависимости от типа сигнала. Также предусмотрены три предустановленных задания частоты. Эти задания можно активировать сигналами на входах DI4 и DI5. Сигналы пуска/останова привода подаются на входы DI1 (пуск вперед) и DI2 (пуск назад). Все выходы привода являются свободно настраиваемыми. На основной плате ввода/вывода предусмотрены один аналоговый выход (выходная частота) и три реле выхода (работа, отказ, готовность). См. подробное описание параметров приложения в гл.8. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591238/18 |
