Какие требования необходимо соблюдать при установке котла? Baltur TESIS 16 [Ответы 1]
Baltur TESIS 16
Вопрос 605024
User_q605024, Редмонд
При установке котла необходимо соблюдать следующие требования:
- Нельзя устанавливать котел над плитой или другим оборудованием для приготовления пищи.
- Нельзя устанавливать котел в жилых помещениях.
- Запрещено хранить горючие вещества в помещении, где установлен котел.
- Если стена чувствительна к теплу (например, деревянная стена), ее необходимо защитить соответствующей теплоизоляцией.
- При монтаже необходимо оставить минимальные расстояния до стен и предметов по бокам котла не менее 50 мм и под котлом не менее 300 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591993/14
