У меня леново а328 при вызове любого абонента очень долго соображает   что делат... Lenovo A328 Black [Ответы 5]
Lenovo A328 Black
Вопрос 60507
Денис, Хабаровск
9 лет назад
Здравствуйте.У меня леново А328.при вызове любого абонента очень долго соображает.подскажите что делать
Ответы 5
Yuriy,
9 лет назад
Если контакты хранятся на сим карте то попробуйте сохранить их в память телефона , а с сим карты обязательно удалить.
Если так не сразу после покупки стал вести, то возможно какое то приложение глючит или уже сама прошивка работает не корректно, можно попробовать сделать сброс на заводские параметры через настройки.
Вадим, Нижний Новгород
9 лет назад
телефон леново А328,не слышат меня собеседники,что за проблема и как устранить???
Yuriy,
9 лет назад
Похоже что микрафон не исправен. В списке приложений должен быть диктофон или запись звука , проверьте пишет ли микрафон. Если не пишет тогда в сц если пишет сделайте сброс на заводсвие параметры.
User_r52330, Москва
9 лет назад
Микрофон пишет!!!! Но при прослушивании еле еле слышно,сто было записанной!!!
Yuriy,
9 лет назад
через инженерное меню можно попробовать увеличить чувствительность.
*#*#3646633#*#* Hardware - audio - ищите параметры Mic и увеличивайте.
Но если раньше было нормально потом вдруг стало тихо то скорее всего микрафон вышел из строя нужно менять.
Еще как вариант сделать сброс на заводские настройки.
