Каким образом нужно заполнять контейнер для соли? Homsair DW45L [Ответы 1]
Homsair DW45L
Вопрос 605097
User_q605097, Редмонд
Контейнер для соли должен быть заполнен в следующем порядке: a. Выньте нижнюю корзину, затем выкрутите и снимите крышку контейнера для соли. b. Если Вы заполняете контейнер в первый раз, наполните его водой на 2/3 его объема (приблизительно 500 мл). c. Вставьте конец воронки (из комплекта поставки) в отверстие и засыпьте примерно 1,5 кг соли. Если немного воды выльется из контейнера для соли – это нормально. d. Если крупинки соли остались на крышке или горловине контейнера, следует удалить их, чтобы избежать повреждения прокладки на крышке. Плотно закрутите крышку. ВНИМАНИЕ! КОНТЕЙНЕР С СОЛЬЮ НАДО ЗАПОЛНЯТЬ, КОГДА ЗАГОРАЕТСЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ИНДИКАТОР. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/595867/31
