![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке духового шкафа? Homsair OEF657BK [Ответы 1]](/images/1481009/pimg_2593205.jpg)
Homsair OEF657BK
Вопрос 605117
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке духового шкафа? |
При установке духового шкафа необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Разместите духовой шкаф так, чтобы доступ к розетке, которая будет использоваться для подключения духового шкафа к электросети, либо к двухполюсному выключателю, был удобным. 2) Не допускайте соприкосновения электрического кабеля духового шкафа с горячими поверхностями и зажатия его в дверце духового шкафа. 3) В случае повреждения электрического кабеля, обращайтесь в ближайший пункт сервисного обслуживания. Компетентные специалисты организации сервисного обслуживания должны установить кабель такого же размера с пластиковой изоляцией, устойчивый к напряжению, необходимому для работы духового шкафа. 4) Если прибор будет прямо подключен к электросети, между прибором и сетью должен быть установлен двухполюсный выключатель, пригодный для работы при мощности в соответствии с установленными нормами, расстояние между точками касания должно быть не менее 3 мм. Провод заземления не должен пресекаться двухполюсным переключателем. Не рекомендуется применять регуляторы напряжения, удлинители и розетки-умножители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/595875/17 |
