Какие рекомендации по установке вытяжки? Ore Sett [Ответы 1]
Ore Sett
Вопрос 605128
User_q605128, Редмонд
Рекомендуется прочитать инструкции перед использованием вытяжки. Проверьте напряжение и частоту в сети перед подключением вытяжки к электропитанию. Требуемые значения указаны на шильде внутри вытяжки. Минимальное расстояние от нижней точки вытяжки до варочной панели должно быть 650 мм, а максимальное - 750 мм. Важно соблюдать все рекомендации по установке вытяжки. Отток воздуха должен производиться в вентиляционные каналы здания, которые используются для отвода паров от устройств, сжигающих газ или другое топливо (не относится к устройствам, работающим в режиме рециркуляции). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596184/5
