Какие требования к кабелям при использовании управления сигналом от вызывной пан... Tantos amelie - sd [Ответы 1]
Tantos amelie - sd
Вопрос 605137
User_q605137, Редмонд
Какие требования к кабелям при использовании управления сигналом от вызывной панели?
При использовании управления сигналом от вызывной панели, требуется использовать экранированный кабель 4 х 0,5 кв.мм для расстояния между монитором и вызывной панелью менее 30 метров, и комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,5 кв.мм для расстояния более 30 метров (рекомендуется). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596372/10
