![Какие требования к кабелям при использовании управления сигналом от вызывной пан... Tantos amelie - sd [Ответы 1]](/images/1200018/pimg_1658243.jpeg)
Tantos amelie - sd
Вопрос 605145
Какие требования к кабелям при использовании управления сигналом от вызывной панели? |
Если расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров, то требуется использовать экранированный кабель 4 х 0,5 кв.мм. Если расстояние больше 30 метров, то рекомендуется использовать комбинированный кабель РК-75-3 + 2*0,5 кв.мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596372/39 |
