![Какие шаги необходимо выполнить при замене генератора? GEKO 4401E-AA/HEBA [Ответы 1]](/images/1481464/pimg_2594075.png)
GEKO 4401E-AA/HEBA
Вопрос 605155
Какие шаги необходимо выполнить при замене генератора? |
При замене генератора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять корпус стартера (4 винта с шестигранными головками). 2. Отвернуть центральную гайку, снять стакан стартера и вентилятор. 3. Вставить рычажный фиксатор с четырьмя шипами в резьбовые отверстия маховика и завернуть центральную гайку. 4. Вывернуть 4 винта с шестигранными головками и снять кожух вентилятора. 5. Ослабить зажим и снять крыльчатку вентилятора. 6. Отвернуть винты и снять подшипниковый фланец. 7. Снять статор. 8. Заблокировать двигатель рычажным фиксатором и вывернуть ротор, зажав его трубным ключом за хвостовик (вращение влево). Внимание! Для избежания повреждения хвостовика ротора, необходимо проложить латунный лист между валом и ключом трубного ключа. 9. При установке нового ротора предварительно ввернуть в вал двигателя резьбовой штифт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596383/21 |
