![Как проверить диоды? GEKO 40014 ED-S/DEDA SS с АВР [Ответы 1]](/images/1481555/pimg_2594166.png)
Вопрос 605159
Как проверить диоды? |
Перед началом измерительных работ убедитесь, что генератор зафиксирован и все элементы подлежащие проверке отключены. Убедитесь в том что во время проверки не произойдёт случайного старта электростанции. Отключите минусовую клемму батареи. Проверьте диоды. Если плюс клемма прибора на аноде диода, а минус клемма на катоде, то в этом случае полупроводник проводит ток. В противном положении клемм прибора на диоде ток не проходит. Возможные результаты при проверке диодов: 1. Диод в порядке: Сопративление в одном направлении намного больше чем в другом. 2. Короткозамкнутый: Очень низкое измеряемое сопративление в обоих направлениях. 3. “Пробит”: Очень высокое сопротивление в обоих направлениях. Все 6 диодов соединены и работают в одной схеме. При выходе из строя хотя бы одного из 6 диодов рекомендуется заменить все. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596502/27 |
