Какие проверки нужно выполнить перед вводом в эксплуатацию электрического генера... GEKO 40014 ED-S/DEDA SS с АВР [Ответы 1]
Вопрос 605160
User_q605160, Редмонд
Какие проверки нужно выполнить перед вводом в эксплуатацию электрического генератора?
Перед вводом в эксплуатацию электрического генератора необходимо выполнить следующие проверки:
- Проверить комплектность и наличие внешне различимых повреждений. Если есть внешние повреждения, запрещено начинать эксплуатацию.
- Убедиться, что отверстия для притока и вытяжки воздуха открыты.
- Содержать генератор в чистоте снаружи и внутри, так как масло и загрязнения негативно влияют на работоспособность.
- Проверить наличие ржавчины и повреждений лакокрасочного покрытия. Если есть повреждения, их следует устранить.
- Проверить наличие ослабленных или отсутствующих деталей.
- Убедиться, что на генераторе нет никаких предметов.
- Проверить наличие протечек. Если есть протечки, необходимо провести ремонт.
Также перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить уровень масла в двигателе. Для этого нужно дать двигателю остыть в течение не менее 5 минут, убедиться, что генератор стоит горизонтально, открыть двери, вытащить щуп уровня масла, вытереть его чистой тряпкой, вставить до упора и снова вытащить. Затем проверить уровень масла и при необходимости долить до отметки 'MAX'. Если уровень масла находится чуть выше отметки 'MIN', также необходимо долить масло. Уровень масла не должен опускаться ниже отметки 'MIN', так как это может привести к повреждению двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596502/31
