![Какие рекомендуемые жидкости для автомобиля? Acura MDX 2014 [Ответы 1]](/images/1481559/pimg_2594170.jpg)
Acura MDX 2014
Вопрос 605175
Какие рекомендуемые жидкости для автомобиля? |
Рекомендуемая тормозная жидкость - DOT4. Рекомендуемая трансмиссионная жидкость - ATF-DW1. Рекомендуемое моторное масло - категории SM или выше по классификации API: 0W-20, 0W-30, 5W-30. Рекомендуемая рабочая жидкость заднего дифференциала - All Wheel Drive Fluid (DPSFII). Рекомендуемая рабочая жидкость переднего дифференциала - HGO-3 (гипоидная трансмиссионная жидкость). Рекомендуемая охлаждающая жидкость - Long Life Antifreeze/Coolant Type 2. Давление воздуха в шинах смотрите на табличке в проеме водительской двери. Размер запасного колеса - 245/55R19 103V. Тип рулевого колеса - механизм «шестерня-рейка» с электрическим усилителем. Тип тормозов - с электрическим усилителем. Передние тормоза - дисковые вентилируемые. Задние тормоза - дисковые вентилируемые. Стояночный тормоз - электрический. Габаритные размеры: длина - 4 935 мм, ширина - 1 960 мм, высота - 1 730 мм. Колесная база - 2 825 мм. Колея передних колес - 1 685 мм. Колея задних колес - 1 700 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596509/345 |
