![Какие требования к окружающей среде при установке коммутаторов серии qsw-2800? Qtech QSW-2800-10T-AC [Ответы 1]](/images/1481565/pimg_2594182.png)
Вопрос 605191
Какие требования к окружающей среде при установке коммутаторов серии QSW-2800? |
При установке коммутаторов серии QSW-2800 необходимо учитывать следующие требования к окружающей среде: - Коммутатор необходимо устанавливать в чистом помещении, чтобы избежать повреждения от электростатического прилипания частиц. - Необходимо поддерживать температуру и влажность окружающей среды в установленных пределах. - Коммутатор следует размещать в сухом и прохладном месте с достаточным пространством для хорошей циркуляции воздуха. - Для правильной работы коммутатора необходимо подключение к источнику питания в указанном диапазоне напряжения. - Коммутатор должен быть надежно заземлен, чтобы избежать повреждений от статического разряда и предотвратить поражение людей электрическим током. - Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на коммутатор и держать его вдали от источников тепла и сильных электромагнитных излучений. - Коммутатор можно установить в стандартную 19-дюймовую стойку или разместить на ровном и чистом столе. Также следует обратить внимание на пыль и частицы, которые могут нарушить нормальную работу коммутаторов. Наличие пыли в окружающей среде может привести к электростатическому налипанию, что может ухудшить соединение в металлических разъемах или контактах. Рекомендуется поддерживать определенные значения плотности пыли и диаметра частиц в месте установки коммутатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596517/14 |
