Какие команды нужно выполнить для загрузки и записи файлов boot rom и config rom... Qtech QSW-2100-AC-AC [Ответы 1]
Вопрос 605205
User_q605205, Редмонд
Какие команды нужно выполнить для загрузки и записи файлов boot.rom и config.rom на коммутатор?
Шаг 6: Выполните команду 'load boot.rom' для загрузки файла boot.rom на коммутатор. Шаг 7: Затем выполните команду 'write boot.rom' для записи файла boot.rom в режиме BootROM. Шаг 8: Выполните команду 'load config.rom' для загрузки файла config.rom на коммутатор. Шаг 9: Затем выполните команду 'write flash:/config.rom' для записи файла config.rom в режиме BootROM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596842/36
