Какие значения имеет светодиод на роутере для разных типов соединений? Qtech QBR-2041WW [Ответы 1]
Qtech QBR-2041WW
Вопрос 605208
User_q605208, Редмонд
Светодиод на роутере имеет следующие значения для разных типов соединений:
- Если светодиод не светится, значит LAN соединение не установлено.
- Если светодиод зеленый и горит постоянно, значит LAN соединение установлено и активно.
- Если светодиод зеленый быстро мигает, значит осуществляется передача данных.
- Если светодиод не светится, значит подключение по USB не установлено.
- Если светодиод зеленый и горит постоянно, значит подключение по USB установлено.
- Если светодиод не светится, значит соединение по беспроводной сети Wi-Fi не установлено.
- Если светодиод зеленый и горит постоянно, значит Wi-Fi соединение установлено и активно.
- Если светодиод не светится, значит Ethernet соединение не установлено.
- Если светодиод зеленый горит постоянно, значит ADSL соединение установлено.
- Если светодиод зеленый мигает, значит осуществляется передача данных.
- Если светодиод не светится, значит ADSL соединение не установлено.
- Если светодиод зеленый мигает, значит происходит проверка подключения или авторизации.
- Если светодиод красный мигает, значит происходит проверка общего состояния устройства при включении.
- Если светодиод красный горит постоянно, значит произошла ошибка авторизации или ошибка подключения к сети провайдера.
- Если светодиод не светится, значит не подано питание на роутер.
- Если светодиод зеленый горит постоянно, значит устройство включено.
- Если светодиод красный горит постоянно, значит произошла ошибка загрузки ПО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596850/11
