Какие проблемы могут возникнуть с plc адаптером и как их устранить? Qtech QPLA-500.2P v.1 [Ответы 1]
Вопрос 605212
User_q605212, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть с PLC адаптером и как их устранить?
1. Индикатор питания (PWR) не горит. Проверьте правильность подключения PLC адаптера к розетке питания и активность розетки. Если индикатор питания по-прежнему не горит, обратитесь в службу технической поддержки.
2. Индикатор Ethernet (ETH) не горит. Убедитесь, что Ethernet-кабель правильно подключен к порту Ethernet на PLC адаптере и к сетевой карте на ПК или кабельной линии/xDSL. Проверьте также правильность установки и конфигурации сетевой карты. Если индикатор Ethernet по-прежнему не горит, обратитесь в службу технической поддержки.
3. Индикатор электросети (PLC) не горит. Запустите утилиту PLC Manager и выполните сканирование сети. Подключите второй PLC адаптер к ближайшей розетке и проверьте, горит ли индикатор электросети. Если индикатор электросети по-прежнему не горит, обратитесь в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596851/30
