![Какие дополнительные функции есть у контроллера водонагревателя? Galmet KOMBI 80 [Ответы 1]](/images/1481709/pimg_2594591.png)
Galmet KOMBI 80
Вопрос 605223
Какие дополнительные функции есть у контроллера водонагревателя? |
Дополнительные функции контроллера включают антизамерзание и термическую дезинфекцию. Функция антизамерзания предохраняет систему от замерзания, не допуская падение температуры ниже определенного значения. Если температура воды упадет до значения, определенного пользователем, регулятор автоматически введет в действие ТЭН, чтобы температура возросла. Функция антизамерзания активна даже при выключенном регуляторе. Термическая дезинфекция заключается в повышении температуры до требуемой дезинфекционной температуры в резервуаре - 70°C. Это позволяет ликвидировать бактерии Legionella pneumophila, которые вызывают снижение клеточного иммунитета организма. После активации этой функции, резервуар нагревается до заданной температуры и поддерживает ее во время дезинфекции, а затем возвращается к нормальному режиму работы. Если температура дезинфекции не достигается в течение определенного времени, активизируется режим тревоги. Частота подключения режима дезинфекции определяется пользователем в сервисном меню. Функции контроллера также включают программируемый режим работы и возможность переключения в спящий режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596888/15 |
