Какие предупреждения касаются передачи данных при работе с тахеометром? Sokkia FX-101 [Ответы 1]
Sokkia FX-101
Вопрос 605234
User_q605234, Редмонд
При передаче данных с тахеометра следует помнить о следующих предупреждениях:
- При наличии препятствий между приемным и передающим устройствами, а также при использовании КПК и компьютера, дальность передачи уменьшается. Дерево, стекло и пластик не влияют на качество связи, но расстояние, на котором возможен обмен данными между устройствами, при этом сокращается. Более того, дерево, стекло и пластик, в которых присутствуют металлические рамки, пластины, элементы, покрытые фольгой, и другие теплозащитные элементы, а также покрытия, в составе которых присутствует металлический порошок, могут затруднить обмен данными по беспроводному каналу связи Bluetooth, в то время как бетон, железобетон и металл делают такую связь невозможной.
- Чтобы защитить инструмент от дождя или влаги, используйте кожух из винила или пластика. Не используйте металлосодержащее покрытие.
- Дальность и качество передачи данных зависит от того, как направлена антенна Bluetooth устройства.
- Уменьшение дальности связи может произойти из-за атмосферных условий, таких как дождь и туман, которые могут поглощать или рассеивать радиоволны. Также расстояние связи может уменьшаться в залесенной местности. Сила сигнала ослабляется, чем ближе к земле находится приемо-передающее устройство, поэтому старайтесь размещать такое устройство как можно выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/597996/23
