Какие инструкции по зарядке аккумулятора следует соблюдать? Sokkia FX-101 [Ответы 1]
Sokkia FX-101
Вопрос 605238
User_q605238, Редмонд
Перед использованием тахеометра серии РХ полностью зарядите аккумулятор. Зарядное устройство слегка нагревается в процессе работы. Не используйте зарядное устройство для зарядки других аккумуляторов кроме указанных. Зарядное устройство предназначено для использования только внутри помещений. Аккумуляторы не будут заряжаться, даже если мигает индикатор зарядки, если температура выходит за диапазон рабочих температур зарядного устройства. Извлеките аккумуляторы из зарядного устройства перед тем, как убрать их на хранение. Когда зарядное устройство не используется, отключите его от сети. Храните аккумулятор в сухом помещении при указанных температурах. При долгосрочном хранении аккумуляторы следует заряжать не реже одного раза каждые полгода. Аккумуляторы имеют ограниченный срок службы и емкость падает со временем, даже при правильной подзарядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/597996/39
