Как установить соединение между тахеометром fx и другим парным устройством? Sokkia FX-101 [Ответы 1]
Sokkia FX-101
Вопрос 605241
User_q605241, Редмонд
Как установить соединение между тахеометром FX и другим парным устройством?
Для установки соединения между тахеометром FX и другим парным устройством необходимо выполнить следующие шаги: 1. Завершите необходимые установки тахеометра для Bluetooth соединения. 2. Установите соединение. Когда соединение успешно установлено, на панели состояния появляется значок |Jj. Процесс соединения можно также инициировать, щелкнув значок ßK на панели состояния. 3. Если тахеометр настроен в качестве ведомого устройства, процесс установки соединения может быть инициирован/отменен только с парного устройства, настроенного в качестве ведущего. 4. Чтобы разорвать соединение, нажмите [Отмена] на 4-й странице режима измерений или щелкните значок (¡Ц на панели состояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/597996/53
